måndag 10 februari 2025
Ludde17
luktar bensin i midcabin
Har märkt att det luktar bensin i midcabin på vår bayliner 2355 -97. Det luktar inte när vi bryggseglar.
Nu när vi åkt en kvart och la oss på sjön, märkte vi att det luktade i midcabinen och även lite i ruffen.
Kan det bli så att det tränger in från motorrummet när man kör?
Åtgärder?
Det ska inte lukta bensin inne i båten. Tyder på läckage efter bensinpumpen. Det droppar nånstans på vägen till förgasaren, och när ni stannar ligger det en pöl nånstans och luktar. Det är bara att felsöka hela vägen från pumpen till förgasaren.
Märkte att en slang från förgasaren hade lossnat. Får sätta på en slangklämma så den sitter ordentligt. Hoppas det är det som skapat lukten
Se till att det sitter slangklämmor på alla bränsleslanganslutningar. Helst dubbla om det får plats. Se också till att slangarna är fräscha. Det kostar antagligen bara några hundra eller någon tusenlapp att byta allt och det är billigt jämfört med en uppbränd båt...
Man kan hoppas på det. Men gör en felsökning ändå, så att du inte bara chansar på det och ger dig ut med båten igen. Bensinläckage är farliga grejer.
