torsdag 06 februari 2025
jorsan
olje kylare b20
Hej är det någon som vet hur man byter oljefilter röret när man har byggt om en b20 till marin motor???
Jag är lite osäker på om jag kommer ihåg rätt.... Jag tror du menar rörstumpen du gängar på oljefiltret på. Röret behöver vara längre för att du skall få på adaptern till oljekylaren. Jag tror röret är gängat i båda ändar och demonteras lättast med en rörtång. det nya längre röret gängar du in på motsvarande sätt. Var lite försiktig så du inte plattar till det eller får grader på utsidan för då kan det vara svårt att få på adaptern. Som sagt, jag kan ha fel då det var ett tag sen jag gjorde det... Lycka till!
Torpedo har helt rätt....jätte enkelt, men va försiktig som sagt så du inte skadar nåt.......
Tack för hjälpen! jag gjorde precis så men den rackarn sitter som....får prova medatt värma tack
Jag står inför samma problem och undrar hur du löste saken med rörbytet till oljekylaren ?
http://ockelbo.plars.org/album/oljekylare/
Här har jag monterat bort tappen. Detta är visserligen på en b21 men det är samma konstruktion på b20. För att inte skada gängorna använde jag muttern och gängorna från ett gammalt oljefilter. När jag dragit ihop nuttern och oljefiltret tog jag rörtången som jag fäste på oljefiltret. Med lite tålamod så fick jag bort den.
/ Plarsa
