torsdag 24 april 2025
Lagstrom
Testa om motorn går på alla cylindrar
Jag misstänker att min yamaha 40hk endast går på 2 cylindrar (den har tre). Finns det någon enkel metod för att testa detta?
vad kan hända om man prövar att rycka en tändhatt i taget? Kan man förstöra något?
//Einar
Det borde fungera. Så har jag testat på min snöskoter. Annars kollar du gnistan på varje tändstift var för sig genom att hålla det mot nån bult och se om det gnistar medan du gnuggar på startmotorn.
Tror inte att du förstör något. Den stannar förmodligen bara.
