Algot_R 17 Postad 1 Juli , 2014 (redigerade) Hej, Håller på att hjälpa en kompis med hans nya båt. Motorn är en Mercury 500, troligen 70 tal. Problemet är att växeln inte fungerar - det går bara att köra fram (och det är ju bra..). Vi har tagit isär så mycket vi vågar och ser att när reglaget rörs så vrides en axel som går ner i riggen. Men vad som händer sedan vet vi inte. Det finns skisser på nätet, men just denna motor hittar vi inte. Var sker själva växlingen fram - back? Uppe i motorn eller nere nära propellern? Några tips? Redigerad 1 Juli , 2014 av Algot_R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 1 Juli , 2014 Växlingen sker nere i växelhuset (gear housing). http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&&hideLinkOnPath=true&req4Browse=1&lvlCode=&pCode=&path=MM~&docId=449&docName=MERCURY%20|%201972%20|%2050%20|%20MERC%20500%20-%201500522&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Algot_R 17 Postad 4 Juli , 2014 (redigerade) Tack för det svaret! Vi bestämde oss för att inte försöka ta isär växelhuset. För det första nästan omöjligt att lossa bultar och för det andra - Om växelföraren gått av, hur fixar man en ny. Nu får min kompis köra försiktigt och tänka sig för vid tilläggningar! Tack! Redigerad 4 Juli , 2014 av Algot_R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
