söndag 26 januari 2025
rydan88
Nyrenoverad mercruiser 3,0 1978 startar ej. Ockelbo t17dl
Hej.
Jag och en kompis har nyligen renoverat en gammal mercruiser 3,0 som sitter i en Ockelbo T17DL. Vi gjorde det pga att den var så otroligt svårstartad förut och hade väldigt ojämn och dålig kompression.
Men nu startar den inte alls. Den får både bränsle och gnista.
Kompisens svärfar har justerat in tändningen så den skall stå rätt, med 6 graders förtändning. En liten lapp på toppen säger 6 grader btdc, så det bör väl vara rätt?
Om man sprayar i lite startgas i förgasaren så tänder den till, likaså om man slår i en skvätt bensin direkt i. Men den håller sig aldrig i liv. Om man bara försöker starta med utan hjälp av startgas eller extra bensin så kan det komma ett sprut med bensin rakt upp ur förgasaren, så dit får den iaf bränsle.
Någon som har några bra tips? Någon injustering av förgasare? Är väl säkert något riktigt skitfel vi gjort.
Kan tillägga att drevet inte är monterat, kanske är något med det, någon liten brytare någonstans som man måste koppla förbi? Känns nästan otroligt då den faktiskt kan tända till med startgas eller extra bensin.
Så ös på med tips, vårsäsongen är här när som helst!
Redigerad av rydan88
Hur har ni ställt tändningen innan ni startat motorn?
Den är grovinställd med multimeter när den är avstängd och sen fininställd med stroblampa när han drog med startmotorn.
Tacksam för fler svar med tips och idéer.
Har du kollat att fördelaren inte sitter 180 grader fel? Rätt tändföljd och inte baklänges? Är förgasaren genomgången och rätt monterad?
Om man gör fel kan man ju alltså ställa tändningen 6 gr föd i avgascykeln och då blir motorn minst sagt svårstartad...
