JerryT 0 Postad 1 Juli , 2014 (redigerade) Min 4 hk Suzuki 2 takt från sent 80-tal/tidigt 90-tal startar bra och så, men den kyler inte.. Den kylde perfekt i höst men nu kommer det inget alls, vad kan felet vara? Jag har kollat impellret och den såg bra ut, borde jag byta den ändå för om det kan vara nåt följt fel? Vad kan det annars vara? Jag är inte så bra med motorer så är tacksam för svar Redigerad 1 Juli , 2014 av JerryT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bo_man 11 Postad 1 Juli , 2014 Har en bekant som hade liknande problem. Bytte impeller min fick ingen kylning. Var stopp i kanalen. Han blåste med högtrycksluft i skvallerröret så släppte det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 1 Juli , 2014 Har också en 4 hk Suzuki som ej kylde. Impellern såg bra ut okulärt, bytte ändå. Kylde kanon sedan. Ändå såg den gamla impellern bra ut innan bytet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JerryT 0 Postad 6 Juli , 2014 Nu har jag köpt ett helt impeller kit som innehåller nytt impeller, kil, och dom två plattorna under impellret men den funkar fortfarande inte, får nog testa det med högtrycksluft Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
