måndag 15 december 2025
fippe1
Propeller fråga
Jag har en mercruiser 5.7 2bbl 250hk alpha one gen 2 1:50 och på propellern står det 2162P16 om jag inte såg fel i vattnet vad står alla siffror för?
Tror du sett fel på de första siffrorna, men P16 är pitch 16, dvs stigningen på proppen som är sexton tum.
Möjligt att jag sett fel men tror nog att det var dessa siffror som det stod.
Testade precis med en propellerkalkyl på drev.se
Och med en 16" pitch skulle båten teoretiskt göra 24knop vid 4000rpm
Och med en 21P skulle den göra 32knop
Vid ca4000 Rpm gör båten drygt 31-32knop
Men sen varvar den inte mer än så.
Tror därför att det kan vara för stor propeller förutsatt att min varvräknare inte visar 600rpm fel för då skulle det kunna vara en 16P
