måndag 24 februari 2025
LinneaBerglund
Författare behöver er hjälp om båtbyggeri
Hej.
Jag har sökt mig till detta forum då jag hoppas kunna få hjälp av er båtentusiaster.Det är så att jag är författare och håller på med en bok där båtar av olika slag spelar en central del i berättelsen.
Jag skulle bli oerhört tacksam över att få tips om följande:
Tänk er att året är 1998. En äldre man, född på kusten och har spenderat mer tid i båt än på land, äger en båt i vilken han ofta ger sig ut för att fiska själv. Mannen är perfektionist och är mycket noggrann med sina grejer. Gillar det genuina. Sätter en stolthet i att klara sig själv. Nu är han på väg ut för att lägga de första tenorna vid hummerpremiären. Vad kan han tänkas ha för båt? Hur ser den ut? Hur låter den?
Nästa scenario:
Tre barn i åldrarna 12-14 år ger sig ut i en mindre båt, själva. Båten ägs av två av barnens pappa, en välbeställd sjökapten. Två av barnen är mycket sjövana och har fått lov att köra båt själva sedan de var små. Det är inte en gummibåt, vad kan det då vara för båt? Vad är det för motor på den? Det jag vet är att det är en utombordare, en aktertamp skall kunna fastna i propellern...
Sist:
En äldre fiskare och hans son bygger på en egen träbåt. Hur ser den ut, vad är det för mått, träslag osv? Vad använder man för verktyg?
Jag vore som sagt oerhört tacksam för all hjälp jag kan få i min research!
Jag tror att barnen är ute i en praktisk Buster aluminiumbåt med styrpulpet från tidigt 90-tal, en sådan här med platt för som är praktisk att lägga till med mot en brygga för i och urlastning.
Båten går lite mer än 25 knop med en 30 hk Evinrude.
Det behöver inte vara aktertampen som fastnar i propellern, det kan lika gärna vara förtampen som faller i när de studsar över några höga vågor. Kolla knapen på styrbord (höger) sida i fören. Det är ganska typiskt att förtampen trillar i och fastnar i propellern.
Tusen tack för svar!
Hej! den gamle mannen som lägger ut sina hummertinor gör detta i en fiskejulle typ som bilden visar och den har en härlig gammal Sabb (inte Saab) motor som knackar härligt! så som länken visar här.
Redigerad av Gedda
