pixelpark 0 Postad 27 Juni , 2014 Hej folk! Jag tittar på en båtmodell som heter Ryds 565 HT på Blocket. Jag googlar och googlar och hittar ingen information om den. Jag tycker att det ser ut som en Ryds Camping från sent 70-tal. Har ni koll på detta? http://www.blocket.se/vastmanland/Ryds_565_ht_53039598.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pixelpark 0 Postad 28 Juni , 2014 Jag är fräck och bumpar upp den här tråden eftersom att jag ska iväg och kika på en sådan båt imorgon. Någon med koll? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Milbow 1 Postad 29 Juni , 2014 Var själv och tittade på en Ryds 565 idag, men har jätte svårt att hitta båtdata om den på nätet. Det finns ju en 560 HT samt Ryds Camping. Denna motor stod det dock 565 på Skrovets märkning, 15-25Hk max. Riktigt låg effekt ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pixelpark 0 Postad 29 Juni , 2014 Det jag fann idag var att den båt jag tittade på var identifierad som 560 (inte 565) och var mycket riktigt en Ryds Camping från sent 70-tal (och inte den modernare version av campingen som sedan kallades 560). Märkligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Milbow 1 Postad 29 Juni , 2014 Mysko, tog du kort på märkplåten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pixelpark 0 Postad 30 Juni , 2014 Tyvärr inte. =/ Är det en Blocket-båt du tittar på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Milbow 1 Postad 30 Juni , 2014 Japp, men det blir inte den, har bestämt mig för en annan båt. (mest pga motorn, men även skrovets skick samt maxbegränsningen på 25hp) http://www.blocket.se/vastmanland/Ryds_565_3O_Hk_Yamaha_och_30_karra_54502615.htm?ca=9&w=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
