torsdag 30 januari 2025
Milbow
Första riktiga båten.
Hej på er alla kunniga fantaster!
Sprillans ny på forumet och ska precis köpa min första "riktiga" båt.
Våra krav är(typ) :
*ca: 5m
*HT/Kabin
* Båt ska finnas i Västmanland helst i närheten av västerås
* Max 30.000kr inköpspris
* "Familjesäker båt"(stadig,sjösäker, lätthanterlig etc)
* utombordare
Har läst massor med "båtköpar-historier" som funnits runt om på nätet, och känner mig
nu helt förtvivlad.. Det verkar ju omöjligt att köpa en "bra begagnad båt" som har några år på nacken.
Var och tittade på 2st båtar idag:
  *Båt nr 1:http://www.blocket.se/vastmanland/Crescent_495_ht_54585821.htm?ca=9&w=1
motorn lät fantastiskt bra. Men den kändes för liten och utvändigt var den i dåligt skick, denna låg i.
34.000kr ville han ha.
Båt nr 2: http://www.blocket.se/vastmanland/Finnsport_540ht_54550613.htm?ca=9&w=1
perfekt i storlek, en Finnsport 540 HT med original tillhörande motor -78 55hp, en ägare sedan ny, fint utvändigt skick ovan vattenytan, lite halvsunkig invändigt, och undersidan hade några repor/sprickor som gjorde mig osäker.
Båten stod på land, men låg i förra säsongen.
Samma par har ägt båten sedan ny, och gubben har skött om motor m.m (som tydligen var någon form av motor-guru) 30.000kr begärde hon..
Jag ska dit igen och lägga i båten eller fixa en tunna för att starta motorn.
Har 4st till båtar att åka och titta på:
http://www.blocket.se/vastmanland/Shetland_535_54518941.htm?ca=9&w=1
http://www.blocket.se/vastmanland/Cresent_525_53523279.htm?ca=9&w=1
http://www.blocket.se/vastmanland/Crescent_418ht_53140100.htm?ca=9&w=1
http://www.blocket.se/vastmanland/Utombordare_54451501.htm?ca=9&w=1
Båten är tänkt att åka ut och njuta med tillsammans med 2 små barn och fru, bada och fiska.
Hur stora repor/revor kan det vara i båten utan att det är någon fara? Hur tjockt är materialet?
Hur stor motor behövs det för att båten ska gå bra i sjön?
Vad tycker ni är viktigast att tänka på?
Jag vill ju köpa en båt som är färdig för att läggas i vattnet, eventuellt snyggas till invändigt i mellan båtturerna under sommarn, i höst har jag inget emot att laga lite repor ,måla om botten etc.
Ber om ursäkt om det vart rörigt , hoppas ni förstår.
Tar tacksamt emot synpunkter och ideér kring dessa båtar/mitt kommande båtköp.
Vänliga hälsningar
Markus
Redigerad av Milbow
Finnsport 540 som jag var och kollade på igår vart idag såld för 25.000kr :/
Nästa båt att titta på är http://www.blocket.se/sodermanland/Crescent_525_HT__med_Mariner_40hk_54536424.htm?ca=9&w=2
Utombordare vs inombordare?
Har dålig koll på den här typen av båtar, men för en så liten/billig båt skulle jag definitivt föredra utombordare (om det inte är en snipa, såklart...) eftersom motorn sannolikt är gammal och kan bli i behov av utbyte. Detta är mycket lättare att göra med en utombordare och dessa går också att tag i begagnade för en billig penning.
Repor, även genom gelcoat, är att betrakta som kosmetiska skador som går att reparera själv med mer eller mindre snyggt resultat. Det ska vara rejält djupt för att båten ska försvagas.
Kan lägga till att jag tycker du bör överväga båt där du har ståhöjd under kapellet. Detta är viktigt ifall du vill övernatta någon/några nätter vilket inte är omöjligt. Köp också något större än du tänkt dig från början, man upplever ofta att den båt man trodde var perfekt var något för liten.
Därtill är såklart en kärra värdefullt, både ifall du köper båten lite längre bort och för vinterförvaring.
Här är några förslag som med lite prut går att få ner till dina 30'. De båtar som finns kvar nu har lagts ut för att säljas innan semestrarna börjar och säljarna är beredda på att de måste gå ner i pris inför hösten.
http://www.blocket.se/uppsala/Fjord_Herwa_53253397.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/dalarna/Runno_19__ev__byte_bil_54614705.htm?ca=11&w=3
Om du ska ha båten i Västerås så kommer du ha ganska kort ut till de närmsta öarna. Ett alternativ kan då vara att ha en snipa eller en annan deplacerande båt med inombordare.  Då får du generellt "mer båt för pengarna".
http://www.blocket.se/dalarna/Albin_21_71_54079897.htm?ca=11&w=3
Hej Flipperskeppare!
Va kul att få lite respons!
Var som sagt och provkörde en Ryds 565 idag med en 30hp Yamaha, det lät förskräckligt
när man skulle lägga i backen och när man svänge fullt åt ena hållet så låste sig ratten/motorn/styrningen i det läget så man var tvungen att med våld bryta motor lite åt andra hållet... annars tyckte jag den gick lagom fort och var väldigt rymlig och helt okej skick.
Snipor ser väldigt mysiga ut men känns lite för "husvagn" för min del just nu. har svårt att tänka mig att kan kan glida längs vass-kanten med en sån och dra upp lite fisk?
Att jag vill ha en HT båt är endast för att kunna komma undan regn/vind/sol, och eventuellt kunna sova en natt.
*Bra och stabil båt för familj med små barn
*Bada
*Fiska
*Umgås
Såg en läcker båt idag dock med inombordare.
http://www.blocket.se/orebro/Observer_18_54471256.htm?ca=9&w=2
Vart riktigt intresserad av den men samtidigt lite rädd för inombordare(varför vet jag inte)
har även hittat en del fina skrov, men då är kruxat att hitta en fungerande motor.
tex denna verkar riktigt fin och bra
http://www.blocket.se/stockholm/Vator_17HT_i_Kanonskick_54409860.htm?ca=9&w=2
Det är så himla svårt, vill göra ett bra köp, är inte rädd för att måla och slipa lite under vintern, men vill kunna åka i sommar utan att behöva känna oro.
Återkommer med mer info ang de båtar jag åker och tittar på!
Jätte tacksam för synpunkter och tips!
Selco 18 HT, gick riktigt bra, men kändes lite för sliten, samt att jag ej vet hur botten såg ut. Fick även höra att Johnson och Evinrude 70hp ofta går sönder och krånglar.
Hittade en Crescent 49 HT med en 40hp Yamaha från 92, hos en marina. Dem skulle ge mig några månaders garanti på motorn som skall servas nu i veckan.
(dom tog in den som byte)
Får ge 25.000 komplett med vagn.
Den var nymålad utvändigt och i ganska bra skick, något skitig/ful invändigt.
Känns lite säkrare att köpa från en närbelägen marina, då jag inte kan så mycket själv.
Blir nog en bra båt att börja med...eller vad tror ni?:)
Nån som har erfarenhet av 70hp evinrude/johnson, är det som min lokala marina påstår att dom ofta går sönder/skär ihop osv?
