oha523 0 Postad 26 Juni , 2014 Har kopplat in en dunk mellan förfiltret och den mekaniska pumpen men då jag luftar vid spridarna så kommer det luft har även bytt finfiltret och luftat det. Tacksam för idéer mina är slut. Mvh Anders Öhman Domsjö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oha523 0 Postad 26 Juni , 2014 Troligtvis problem med dieselpumpen har jag fått veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjanne 4 Postad 26 Juni , 2014 Kommer inte luft ur spridarna pga defekt inspr pump. Hur vet du att det kommer luft ur spridarna? Det är ju dieseldimma i vanliga fall Varför gör du ens denna operation? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
