måndag 10 mars 2025
ughugh1
Ställa tändning AQ 145B
Hej, Har en aq 145 B och försöker ställa tändningen.
Enligt manual ska förtändningen vara 10 grader vid tomgång (1000v/m) och 34 grader (4000 v/m). Om jag ställer tändningen på 10 grader vid tomgång så kan jag inte få upp den till 34 grader vid 4000 v/m.
Utan jag måste ställa den på ca 15-20 grader på tomgång för att få 34 grader vid 4000 v/m.
Vad är maxvarv på denna motor?
Vad göra? Mvh Jörgen
1000rpm, är nog för högt varvtal för grundinställning. Centrifugalregulatorn har nog redan börjat reglera då. Ställ den rätt på 4000rpm, så blir det nog bra.
Ok, tack för snabbt svar! Så det är ingen fara om tändningen är högt ställd på tomgångsinställningen? Man vill ju inte bränna hål på kolven eller vad som kan hända. Nån som vet vad den borde varva som max? Kommer upp till ca 5000v/m som den är ställd nu.
/Jörgen
Har fördelaren vakuumreglering (en slang från förgasare/insug)? Den ska vanligtvis kopplas bort och pluggas vid tändningsinställning.
AQ 145 ska varva 5500, på topp, enligt specifikationen.
Nej ingen vacuumreglering, finns inte på marin fördelare. Andra förslag mottages tacksamt!
