fredag 14 mars 2025
cbio
Byta impeller Johnson 25 hl 1984 J25ELCRS
Jag har försökt byta impeller, lossat 4 bultar, 1 mutter och lossat växelväljarskruven men det sitter fortfarande fast som berget, någon som har nån ide vad mer skall lossas?
Har bara erfarenhet av Johnnys 521or med thru hub växelhus men det ser inte ut att va mer än 4 bult och växelstången på denna. Du får detaljstudera reservdelslistan själv :)
http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1984/J25ELCRS/GEARCASE/parts.html
Annars är det inte ovanligt att drivaxeln korroderar fast i vevaxeln pga av att folk tar av växelhuset för sällan. Även om en impeller ibland kan hålla betydligt längre bör växelhuset av minst var tredje år för återinfettning av bultar och splines, självklart tar man en titt på impellern då oxå ;)
Om du kommer fram till att det borde va löst är milt och förståndigt våld tillsammans med tålamod det bästa receptet för att det ska dela sej..
Redigerad av jarb
