fredag 03 januari 2025
Kallekula777
Koppla uttag
Ska koppla in ett par uttag i båten som ska kopplas på en vanlig sladdvinda. Är väldigt grön på just 220 v men har tänkt så här långt : mina tre uttag är parallellkopplade. Hur gör jag med jord? "Parallellkopplar" den oxå från uttag till uttag?
Om du inte har kunskap om detta, så låt bli!
Risken är annars väldigt stor att du äventyrar din och andras säkerhet, vilket kan resultera i dödlig utgång.
  • Gilla 4
Håller med föregående talare: LÅT BLI!!!
Om du har så stor användning av 230 i båten rekommenderar jag dig att installera en riktig elcentral i båten. Det finns sådana som man som lekman kan installera själv och som blir säkra om man följer instruktionen.
Om du ska dra en tillfällig kabel till båten för inkoppling av tex en laddare ska du sätta en jordfelsbrytare på landsidan av kabeln.
Om du bara ska ha tillfälig el i båten så använd sladdvindan och några lösa fördelningskontakter. Då blir det rätt kopplat.
bara frågan skickar signalen låt bli
kalle
Ska man skruva upp 230V uttag i båten så är det en fast installation och då finns ett regelverk som ska följas annars sätter man försäkringen ur spel och skulle det ske en olycka kan man bli personligen ansvarig för detta. Installationen ska utföras av någon som har kunskap, anläggningen ska isolationstestas, rätt material ska användas mm. Alternativet är att köpa plug-n-play typ Defa. Lösa kabelvindor mm bör man undvika, det är alltid en säkerhetsrisk.
Bara om det sitter en anpassad jordfelsbrytare i land!
Aldrig, aldrig, aldrig ström till en båt eller brygga utan korrekt jordfelsbrytare!
