söndag 14 december 2025
Pikebuster
Trim/tilt Yamaha
Har letat i forumet efter en lösning på mitt problem, men ej funnit någon med exakt samma.
Trim/tilt fungerar bara uppåt på knappen på gasreglaget, men knappen på motorn funkar det upp och ner utan problem. Vad kan det vara; är knappen trasig eller?
Har exakt samma problem med min Yamaha F115 -2001. Jag köpte en ny tilt-knapp (den som sitter i fartreglaget), hittade kabelanslutningarna och pluggade in den nya knappen (utan att plocka isär fartreglagen) och denfungerade som det skulle.
Nu har jag bara jobbet kvar att plocka isär fartreglaget (verkar vara en utmaning) och byta ut knappen och montera ihop igen.
Om du tar av det svarta höljet på tiltknappen så kommer du åt invändigt att rengöra/slipa på kontaktytorna. Oftast är det oxid där.
