FrozenKing 0 Postad 24 Juni , 2014 Tjenare! Jag behöver en ny motor till lilla fiskebåten, på båten är det 42 cm från toppen av akterspegeln till botten av den(se bild 1). Så ska jag ha en kort eller lång rigg? På bild två visar jag motorn jag har nu. Ska köpa en 10 eller 15hk 4-takt för er som är intresserade. Bild 1:http://www.ladda-upp.se/bilder/uxqjhvuigxijk/ Bild 2:http://www.ladda-upp.se/bilder/pwnupkjfmgmlt/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 24 Juni , 2014 Normalt är kort rigg passande för akterspegel inn till 15 tum (38 cm) Lång rigg inn till 20 tum (50+ cm) Detta skiljer säker något vilket fabrikat du köper. Men generellt: bättre lite för lång enn för kort................precis som med korv ;-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
