måndag 02 december 2024
jockepocke86
Växelstrul Johnson 35 hk
Jag har en Johnson 35 hk, problemet jag har är att när framväxeln är i och man börjar komma upp i fart så vill den slå tillbaka till neutralläge. Inte så att motorn dör när det händer, utan de går o lägga i växeln direkt igen. Har väl inte kollat överdrivet mycket på problemet då jag inte är så kunnig. Är tacksam för tips, idéer om va problemet kan vara! Tack på förhand //Jocke
Är detverkligen så att växeln hoppar ur och måste läggas i igen, och inte bara att propeller "tappar greppet" men återfinner det igen gasen dras av?
Redigerad av guestsson
Det är verkligen så att den hoppar ur tyvärr, prova flera gånger idag med samma resultat hela tiden.
Då är det nog tyvärr fel inne i växelhuset. Dog clutchen och antagligen också framdrevet som måste bytas.
Okej, för mig som inte kan skruva med det undrar lite vad de kan tänkas kosta? Om du har en vild gissning :)
Delar 2000 kr, framdrev, clutch, olja , jobbet lika mycket dvs runt 4000 kr.
Plocka isönder växelhuset och vänd clutchen så går det igen.Har gjort detta på flera motorer!
"Skåningen"
