lördag 25 januari 2025
tobbo166
Colin Archer som långfärdsbåt?
Kan man få lite tips, Hur är denna båt? Hur gör man med upptagning, tittade på en som väger 31 ton! Kan man ha en sån här i en vanlig båtklubb i Sverige?
Gärna även hjälp med specifika annonser, tex:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49376480&searchclickthrough=true
http://www.boatshop24.com/se/colin-archer-ketch-46/segelbat/474664
Vi siktar på inköp om tre år och ARC med hela familjen om fem år. Prisklass 500000 kr långfärdsrustad eller billigare om det måste göras, helst inte hela jobbet själva, utan delvis gjort. Hoppet står till att båtmarknaden dyker ännu mer.
En Colin Archer är väl bara segla iväg med, inte så mycket långfärdsrustning behövs? Gärna tips på andra lika robusta stål- eller plastbåtar. Tre barn och två vuxna ska få plats.
Redigerad av tobbo166
 Själva båten är bara en del av det hela.
Några saker du absolut behöver är autopilot/vindroder om ni inte är många ombord som kan styra. också livflotte/Epirp/VHF mm, mm.
Gå in på ARCs hemsida och se vad de kräver för utrustning för att man ska få delta så får du en hint.
Köp inte en träbåt (trämask söderut, svårt att sälja). Alla båtar kan ta sig över Atlanten mer eller mindre bekvämt. Köp en båt du tror du kan bli av med när det är dags att sälja.
Kolla här http://www.kitalita.se/links.htm . Där kan se se vilka båttyper som använts och hur de utrustat dom. Det bästa man kan göra är väl att köpa en båt som kommit hem och är färdigutrustad om allt är underhållet. Då är det en översyn och kanske nya segel som behövs. Det tar tid och kostar pengar att installera.
En båt som kommer hem - köper det om det är gediget och inte sprickor och bölders och annat. Så en besiktningsman går helt klart åt. Folk är inte ärliga om sina grundstötningar tyvärr. Colin Archer som sagt. Hade träfolka förut. Mindre underhåll på den än Balladen så det är inte som jag ser det nån sanning att det är enklare att vårrusta en plastbåt. Skitmaterial egentligen.
Om man vill ut på långfärd och "bara" lägga 500 papp ska man nog titta på att köpa båt i USA eller Västindien. Där kan man hitta en rejäl och välutrustad båt för en ganska billig peng. Man slipper en ganska lång och tråkig segling till Västindien. Vill man utrusta/reparea är det billigt i USA. Nackdelen är att man inte kan ta hem båten men å andra sidan är priserna ganska stabila så man får oftast igen pengarna. Ett EXEMPEL, trevlig båt ritad av Robert Perry och byggd i Taiwan.
