fredag 14 februari 2025
zumpen
International Teak oil, vänta mellan strykningar?
Hej jag sitter med mitt nyinköpta teakbord, köpte Internationals Teakolja men blir galen på att jag inte någonstans kan hitta hur länge man ska vänta mellan strykningarna?
Lagt på ett tunt lager med svamp, men när kan jag gå på igen med nästa strykning?
Redigerad av zumpen
 Om man ska ha olja på ska teaken mättas med olja, vått i vått tills det inte suger mer, överflöd torkas av när det inte suger mer.
Kalle
Tillägg till ovan; trasan du torkar av med kan självantända - spola vatten på den, lägg i plastpåse, knyt ihop. Släng sedan. Alternativt, elda upp den.
Tack Peter! kan inte påpekas för många gånger.
Kalle
Så man saftar på med mkt olja från början alltså? Jag kommer att lacka i vinter, har inte tid med detta nu bara, på tal om det någon som testat International Woodskin på en bordsskiva tex?
Min trasa är uppeldad dedan
Ja, man saftar på ordentligt, ett tillfälle. När du väntar härdar första lagret olja, nästa lager tränger in dåligt och lägger sig ovanpå och blir klibbigt. Så är det alltid vid oljning, speciellt viktigt med feta träslag och snabbhärdande oljor.
Tack för den vetskapen, gjorde rätt fel då :P jaja i vinter ska jag få lite finish på den :)
