torsdag 20 februari 2025
Kimpaa
Min checklista inför båtköp, Bra/Dålig?
Hejsan!
Jag går i tankarna att byta upp mig till en ev Bayliner 2858 med div mercruiser maskiner alltså bensinare.
Skrov:
Ytskick/repor/spickor/genomföringar/fönster/läckage mm,
Ev tecken på grundstötning på skrov/drev
El i någorlunda skick.
Hydralik, trimplan mm
Historia på båten/CE märk?
Övrigt invändigt/skick och funktion
Motor:
Lyssna missljud från kallstart till efter provtur
Kolla skick på olja, vid kall motor, efter vatten osv.
Remmar/spännare/  osv
Torrt och fint motorutrymme
Om allt är i bra skick och affären är 99% säker, be om att få ta fuktprov i akterspegel och motorbädds konstruktion, erbjuda betalning för rep om köp ej går igenom pga detta samt komprov
Service historik/papper
Limpor/knän, kännas hyffsat svala undergång
Full speed test, känna efter ev ryck i båten under acceleration/missljud
Kolla max varv med bef propeller.
Hålla koll på oljetryck/arbets temp vid tomgång och acceleration
Drev:
Fram/neutral/back dunkar fint in utan "hasande"
Lyssna efter missljud
Svänga fullt Vänster/höger framdrift och likadant med back i.
Service/bälgbyte/drivknut
Kolla ytskick
Ev kolla olja
Känna temperaturen mellan motor och skölden ev, dåliga lager genererar värme osv
Hittar ni nått jag behöver lägga till eller av pinsamma skäl behöver ta bort? Tacksam för hjälp! :)
Mvh Kim
Bränsletank med slangar, inga sprickor alla anslutningar OK. Jordning av alla metalldelar från påfyllningsbeslag till motorn.
Gäst MaxSchmeling
Bayliner...
Kolla även toainstallationen numera ska det vara möjligt att koppla slang på däck för att sugtömma septitanken. Finns ankarspel och funkar det, bra på en sådan stor båt, kapellets skick, kostar en bra slant med ett nytt. Torrt o fint motorrum -- regnar in i väldigt många jänkarbåtar även i min så är det torrt o fint just när du kommer o kikar så är det inte säkert att det är det en vecka senare.
