lördag 15 februari 2025
morrekuling
Hjälp Mercury
Jag har en Mercury 9,8 som jag idag tagit bort nedre delen för att jag skall byta impeller.
Jag tittade lite hur allt satt och jag kan inte se att det är en tätning mellan koppar-röret som skall forsla upp vatten från pumpen till motorn och till plastadaptern som skall sitta på röret.
Har någon erfarenhet av detta? Skall det inte vara en tätning?
Tack på förhand.
Markus
Ta reda på tillverkningsnummer eller ÅM och kolla sedan själv. www.ishopmarine.com -> Mercury store.
