Silverfox 2 Postad 21 Juni , 2014 Hej! såg att Ciguttaget på instrumentpanelen inte var inkopplat på min Yamarin 65 , kan de ha tagit kablarna vid installation av sonichubben eller har de aldrig kopplats in från fabrik? samt undrar jag vad knappen bredvid är för ¨något? står AUX på den . bara en kabel inkopplat mot knappen röd. är det för att koppla in extrautrustning eller? se bild Med vänlig hälsning / Håkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 21 Juni , 2014 Aux står för auxiliary vilket fritt översatt betyder ungefär "extra". I detta fall alltså strömförsörjning till extrautrustning. Du kan alltså dra en kabel från aux-brytaren till ex.vis cig.uttag el annan, valfri, utrustning. Kolla dock gärna upp hur stor säkring man kopplat (före) strömbrytaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Silverfox 2 Postad 21 Juni , 2014 ja men tack! Svärgubben hittade åt kablarna till cigguttaget . de hade säkert tagit bort dem för att lättare komma åt när de monterade stereo och plotter och sedan glömt dem. var en redig härva där bakom . Någon som monterat led i liknande båt och kan rekomender någon modell styrka och ev placeringar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 24 Postad 21 Juni , 2014 (redigerade) Något som jag själv gjort och tyckte blev väldigt snyggt är ledbelysning på badbryggan Väldigt dålig bild men så förstår Du hur jag menar iaf. Redigerad 21 Juni , 2014 av SeaMaster560wa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 24 Postad 21 Juni , 2014 Nu kanske Du redan har belysta knappar men jag hade inte det så jag bytade ut dessa och det ser mycket trevligare ut. (jag älskar belysning ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 24 Postad 21 Juni , 2014 Valde även att montera några som lite mysbelysning Tyvärr har jag ingen bra bild på belysningen som sitter brevid fotstödet men en lampa syns och det sitter en likadan ovanför den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Silverfox 2 Postad 21 Juni , 2014 Riktigt snyggt! bra tänkt där bak vid badbryggan. Är du nöjd med styrkan/temperaturen vilken sort har du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 24 Postad 22 Juni , 2014 Riktigt snyggt! bra tänkt där bak vid badbryggan. Är du nöjd med styrkan/temperaturen vilken sort har du? Tackar! Jag valde dessa till badbrygga och färgen vit, lyser inte speciellt starkt och verkligen vitt. De andra jag har som mysbelysning skulle också vara LED vita men i jämförelse lyser de varmvitt. http://www.watski.se/Effekt-eller-Nodbelysning-11bEn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Silverfox 2 Postad 22 Juli , 2014 Riktigt snyggt! bra tänkt där bak vid badbryggan. Är du nöjd med styrkan/temperaturen vilken sort har du? Tackar! Jag valde dessa till badbrygga och färgen vit, lyser inte speciellt starkt och verkligen vitt. De andra jag har som mysbelysning skulle också vara LED vita men i jämförelse lyser de varmvitt. http://www.watski.se/Effekt-eller-Nodbelysning-11bEn Tack ! Monterade exakt dem du hade på badbryggan. Blev riktigt bra, antar att det funkar med den tätningen som satt på då original då det verkar vara för marint bruk. Annars får man väl ta marinsilicon men det verkar sitta bra ännu iaf. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 24 Postad 23 Juli , 2014 Riktigt snyggt! bra tänkt där bak vid badbryggan. Är du nöjd med styrkan/temperaturen vilken sort har du? Tackar! Jag valde dessa till badbrygga och färgen vit, lyser inte speciellt starkt och verkligen vitt. De andra jag har som mysbelysning skulle också vara LED vita men i jämförelse lyser de varmvitt. http://www.watski.se/Effekt-eller-Nodbelysning-11bEn Tack ! Monterade exakt dem du hade på badbryggan. Blev riktigt bra, antar att det funkar med den tätningen som satt på då original då det verkar vara för marint bruk. Annars får man väl ta marinsilicon men det verkar sitta bra ännu iaf. Ja jag tyckte också att det enbart skulle räcka med den tätningen. Har tyvärr inte varit ute när det varit så mörkt så jag fått använda dem ännu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
