tlof 0 Postad 21 Juni , 2014 Kan en båt med 280 drev bli lite mer lättmanövrerad med lite större propeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 21 Juni , 2014 Kan en båt med 280 drev bli lite mer lättmanövrerad med lite större propeller? Hur stor båt har du? Motorstorlek? Vad har du för problem? Är den svår att styra tex, trög i ratten eller ålar sig fram i låga farter? Men om jag tolkar din fråga rätt, JA, den kommer att troligtvis bli lättare att styra pga, farten minskar och därför lättare att styra. Det kommer även ta längre tid att komma upp i plan, och lastar du båten full så kommer du märka skillnad. Mvh Patrick Flink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tlof 0 Postad 21 Juni , 2014 Har en 22 fots catalina,med en ag151..145 hk.tycker den är svårmanövrerad överhuvudtaget och stor vändradie. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 34 Postad 22 Juni , 2014 Nej, den kommer inte bli mer lättmanövrerad med en annan propp! Proppen skall anpassas till motor o båt så att den hamnar på rätt varvtal vid fullgas. Kolla att du verkligen har fulla "roderutslag" åt båda håll och trimpinnen för drevet bör sitta i mittläget, dvs så att proppaxeln är nära horisontell. Sedan så är det nog mest teknik som gäller för att få båten dit du vill, kan vara bra att "knuffa" med korta gaspådrag med fullt rattutslag Tror Catalinan har en ganska platt botten och hyfsat stort vindfång så det gäller att lära sig parera just vindens inverkan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tlof 0 Postad 22 Juni , 2014 Tack för tipsen,ska kolla upp det. funderar på byte till fyrbladig propeller i samma storlek. nån som provat en sån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 63 Postad 22 Juni , 2014 Med större propeller får du mest sannolikt mer tyngd på ratten. Dvs du vill uppfatta den som tyngre. Det är väl inte det du önskar. Om den är opresis - har du hydraulisk styrning - har du bra med olje i systemet? Kolla - annars blir den alldeles opresis...! Stor vändrade - som sagt ovan - kolla att du har utslaget du ska ha. 4 bladet gir mindre krafter i ratten. Lättare att snurra på ratten, men ändrar inte svängradie. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
