gonzo426 0 Postad 19 Juni , 2014 Hej, ska byta avgasslangen på aq130 motorn (den som är inne i båten ca 15cm o 60mm diameter) Hur få dit den ,det är inte många cm mellan intaget o kröken från avgaslimpan? mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 546 Postad 19 Juni , 2014 Det går nog att trycka ner den på sköldens avgasrör, och vika den lite. Om det inte går, får du skruva loss kröken. Slangen är 1 1/4", eller ca 57mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
