RikardE 265 Postad 24 Juni , 2014 Jag stuvade ihop vår 210 när vi inte var ute, bara tömma på luft, vika in sidorna och rulla ihop, ganska enkelt. Eller så låter du båten vara knuten på badbryggan eller ligga i sittbrunnen när du inte använder den - hade jag gjort. Kul med jolle - vi letar fortfarande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
