måndag 10 februari 2025
solgen
Hur laga plats
Hej jag behöver lite hjälp. Jag har en flipperjolle och nu har två skruvar släppt i hålet/plasten. Hur gör man då? Jag är lite osäker på ifall jag kan ta längre skruv. Kan jag laga med någon form av plast att hälla ner i hålet- borra upp nytt hål och skruva i skruvarna? Skruvarna är de som håller trästycket i centrum av båten. Centerbordet går genom detta trästycke.
Jag tror inte det går att plasta igen hålet och sedan borra/skruva på samma ställe igen.
Jag tror du måste flytta skruvhålen och därmed hålen i brädan för att få det att sitta.
Se då också till att fylla igen de gamla hålen så det inte kommer in vatten där. På min Flipper forsade det vatten mellan brädan och centerbordstrumman innan jag la en sträng Sika runt vilket hjälper rätt bra.
