torsdag 12 december 2024
Sunrunner
Knutbälg! Hjälp
Smidigast enklast sätt att byta knutbälg?? Vill få i båten igen snart. Och vilka verktyg behövs??
Har ni tips så skriv! Mvh
Börja med att ladda ner workshop manualen för volvopenta 290dp. bara att skriva i google sökfältet och den kommer som en pdf.
Ordet "smidigt" kanske är svårt satt använda i sammanhanget. Men det är inte rocket science.  Det går med normala verktyg och lite svärande.  Lite beroende på hur hårt skruvar sitter och hur folk tänkte när det skruvade fast slangklämmorna  som håller bälgen.
Du måste ta av drevet. Du får inte dit bälgen  annars.
Det går att byta knutbälgen utan att demontera drevet, om man skruvar loss övre växeln.
Fast...då öppnar du drevet, oljan rinner ut, du  kan få in skräp, och finns det inte en del shims (tunna metallbleck) som måste sitta exakt rätt för att få rätt avstånd mellan kuggarna?   Skulle nog hellre ta loss drevet.
