fredag 17 januari 2025
Minuten
Hur ladda dator ombord.
Har en bärbar hp-dator som skulle vara bra att ha med ut i båten, men vet inte hur jag skall få till det med laddningen från 12V systemet. Hur har ni löst detta med laddning av datorer ombord?
Vilken spänning vill datorn ha?
Brukar i regel använda en "Lapptopladdare bil". Brukar alltid va lika svårt att hitta i både Kjell&co och Claes Olssons webbkatalog. Har köpt på bägge ställena.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/laptop-tillbehor/laddare/laptop-laddare/laptopladdare-bil-120-w-p44473
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/laptop-tillbehor/laddare/laptop-laddare/laptopladdare-bil-70-w-p44472
Den omvandlar 12 Volts spänningen mellan 15 och 24 Volt och det finns med några pluggar som passar olika datorer.
Fick ett akut problem med ett nätaggregat till ett elpiano. Åkte till Kjell&co. De hade ett nätaggregat som passade, men det fanns inte med nån passande plugg. Killen som expedierade mig letade dock fram en plugg som passade i deras stora sortiment. Så tar du med dig datorn till Kjell&co så hjälper de dig så du får rätt.
Pluggen kan ju vänds så man får plus i mitten eller på höljet och dessutom skall ju spänningen ställs in.
Vid ett tillfälle när jag skaffat ny dator, så fanns det ingen plugg som passade, så jag la till i Björlanda Kile Gbg och gick in till SeaSea och köpte en inverter - som ju omvandlar 12 Volt till 230, men jag använder om möjligt omvandlaren från 12 till - i mitt fall - 19 Volt i första hand.
Redigerad av toaen
Jag har en inverter på 300W som jag laddar dator, videokamera, kamera m.m. med.
Kostar några hundralappar.
Använder också en inverter. Billigt och med fördelen att man kan ha den till alla laddbara elprylar ombord.
En 12V laddare från Kjell kostar 200 spänn (hälften på eBay). Inverter + laddare drar ca 25% mer ström och kostar några hundra mer.
Dell-datorer någon laddplugg som ofta inte finns med till 12 V laddarna för datorer har jag erfarit.
Kolla att laddaren klarar just din dator.
Mackey
Ström ombord är inget problem ;) Bara att skaffa mer batterier & solceller!
Mackey
Går man på märkesladdare så brukar det finnas även till udda maskiner. Märkesladdarna har ofta fler finesser som tex att både köra på 12 resp 230V.
Jag fixade en laddare, en DC/DC omvandlare + en kontakt från återvinningsstationen!
