måndag 03 februari 2025
Hej! Har precis köpt en båt med KAD300! Vid start går kompressor en par tre minuter tills den blir varm. Alt verkar normalt.
Men då jag gasar på så laddar kompressorn vid 1400 till ca 1800 varv. Här händer det sedan inget.
Har kommit på att har jag full gas och trycker kort på stop/aux knappen vi det här läget så drar motorn iväg.
Kan inte läsa någon felkod på edc reglage utan måste säkert skaffa en vodia som läser diagnos. Är det någon som haft ett liknade problem?
Är det fel på styrbox, någon givare ?
Håller på att bli tokig då väntetid på typ Micab är ca 3veckor.
