jenny79 0 Postad 17 Juni , 2014 Hej! Vi har just köpt vår Bayliner 285 -06 som har en alkohol/elektronisk spis som den på bilden. Har inte riktigt kommit underfull med hur den fungerar än. Fungerar den endast på el när man är kopplad till landström? Är det någon kontakt i båten som behöver sättas på? Hur gör man om man vill använda den med alkohol? Var fyller man på alkohol och nåt speciellt man behöver tänka på efteråt? Var köper man alkoholen? Många frågor och hoppas på svar! Med vänlig hälsning Jenny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 433 Postad 17 Juni , 2014 Angående påfyllning av sprit så antar jag att det funkar likadant som på vanliga varianten utan el, dvs. att man lyfter ovandelen av spisen och fyller på brännarna som ligger dårunder. Svårt att se på bilden, men gissningsvis är det det som står skriver i framkant i mitten på din spis. Och den runda lilla knoppen använder du nog för att öppna spisen. Jag antar att det finns manual till din spis på nätet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 433 Postad 17 Juni , 2014 Här hittar du nog hur du ska hantera spisen: http://www.dometicrvcentre.com.au/documentmanager/item/147 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
