Namkong 0 Postad 27 Mars , 2005 När man ska sätta tillbaka propellerbulten är det ett speciellt momet på bulten och om det är hur viktigt är det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_d 0 Postad 27 Mars , 2005 Allt har väl strängt taget moment. Själv har jag inte dragit hårdare än att jag kan hålla emot i propellern med bara handen. Den skall alltså sitta fast men inte tokdras. OBS OBS OBS!!! Växeln i friläge och tändkablarna av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryssen 0 Postad 27 Mars , 2005 Jag brukar lägga en träbit under propellern mellan marken och propellern och sen är det bara att dra ditt så hårt som möjligt......men jag är långt ifrån en stark person... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
