Traktorn85 0 Postad 15 Juni , 2014 Hej! Jag köpte en båtmotor igår, en yamaha 9.9hk från 1990. När jag kört hem den och den låg i skuffen så hade växelhusolja runnit ut från 2 små hål som sitter strax ovanför luftskruven. Är detta normalt eller har jag någon packboxläcka? Oljan var rätt trög, såg inte ut som den hade blivit bytt på länge och påfyllningsskruv + luftskruv satt riktigt hårt. Tack på förhand, //Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 16 Juni , 2014 (redigerade) Är du säker på att det inte är 2-takts olja. Så har det varit alla gånger som ungefär samma fråga varit uppe tidigare och det kan betecknas som normalt. Redigerad 16 Juni , 2014 av guestsson 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Traktorn85 0 Postad 16 Juni , 2014 Nej det är inte 2taktsolja. Jag fyllde nyss på ny växelhusolja och vänder jag huset uppockner så börjar det rinna ur hålet på bilden direkt. Samt från ett hål på andra sidan. Nivåskruven sitter nån cm nedanför "läckhålet" på andra sidan. Bild: http://s23.postimg.org/vt99gapor/DSC_0121.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Traktorn85 0 Postad 16 Juni , 2014 (redigerade) Vad har dessa hål för funktion egentligen? Kan man plugga dem så det inte kommer in vatten/rinner ut olja? När jag för växelföraren upp och ner så bubblar det lite i åtminstone det ena hålet. Redigerad 16 Juni , 2014 av Traktorn85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 16 Juni , 2014 Hej vxlaxel damasken läcker du får byta den Med vänlig hälsning Tutte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Traktorn85 0 Postad 16 Juni , 2014 Hej vxlaxel damasken läcker du får byta den Med vänlig hälsning Tutte Hej! ok, så damasken kan orsaka läckage ur de hålen om den är dålig? jag märkte att det även kom lite olja från den damasken när jag höll för hålen och höll växelhuset uppockner Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Traktorn85 0 Postad 16 Juni , 2014 nu har jag rivit loss växelpetaren och den där damasken. somsagt damasken som var boven. kanske även borde byta plastbiten som håller fast hela skiten också tack för all hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
