Namkong 0 Postad 27 Mars , 2005 Ska ta bortväxelhuset för första gången och undrar hur man lossar växelstaget lättast, för det är ju synligt litelängre upp med en bult bult på. Är det där man lossat staget eller i själva huset, och när man sätter tillbaka allt är det något speciellt momen på bultar och dylikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_d 0 Postad 27 Mars , 2005 Du lossar vid bulten om det är samma konstruktion som på de motorer jag haft. Själva växelstaget och bulten är alltså vänstergängat åt ena hållet så man kan justera längden. Kan vara klokt att göra en markering på bult/stag innan du lossar så får du åtminstone en ungefärlig aning om hur det satt när du drar ihop igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Namkong 0 Postad 27 Mars , 2005 det är en yamaha 30 Hk -85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
