tisdag 01 april 2025
liza2
bränsle kommer inte fram utombordare
får inte fram bränslet när jag pumpar på "bläran" bytat alla ledningar filter kollat luftningen i tanken  funkar det om jag fyller på i slangen så det är bensin i bläran har bytat från min fasta tank och extra tanken kvittar samma problem
Kolla att alla kopplingar är täta, det är lätt att de suger luft. Spänn de med gummiband så de verkligen sitter tät. Vanligt problem när kopplingar börjar bli äldre. Kolla också att båsan är vänd åt rätt håll.
Har du en kulkoppling på motorn, kan den spöka också. Enkelt att testa genom att koppla förbi den och sätta slangen direkt på filtret.
Berätta mera!
  • Blir blåsan hård när du pumpar?
    Om den blir hård funkar den troligen som den ska, blir den inte hård är något fel.
  • Kommer det fram bränsle ur slängen när den inte är kopplad till motorn?
    Kan du pumpa fram bränsle genom slangen när den inte är kopplad på motorn är blåsan ok, i alla fall om den blir hård när du blockerar slangen.
  • Prova med en annan slang eller en annan tank eller en annan motor.
    Pröva att byta med en båtgranne.
