onsdag 29 januari 2025
Barret
VHF bara brusar
Köpte nyligen en fast VHF (cobra) som jag nu kopplat in. Kabeldragningen och antennmonteringen är gjord av båtfirman och allt är nya grejer. Men jag får ett konstant bakgrundsbrus i VHF:en. Det går inte att "squelsha" bort och det går knappt att höra något annat än detta brus. Vid anrop kan man till nöds skönja rösten men det går inte att höra vad som sägs. Vad kan detta bero på?
Antingen är det fel på själva apparaten eller så har du en rejäl störningskälla ombord.
Kolla över lödninger eller krimpningar vid antennkontakterna så det inte är några kortslutningar.Men det borde inte ge brus utan "bara" dålig räckvidd.
Om du berättar mer exakt vilken Cobra du köpt så kanske du kan få någon specifik info.
/B
/B
Hej och tack för ditt svar. Grejen är att VHF:en brusar även när jag drar ut antennkabeln (testade detta efter mitt första inlägg). Måste väl vara VHF:en då? En ganska enkel grej - en Cobra MR F-75.
Det låter onekligen som om det vore fel på apparaten.
/B
