lördag 25 januari 2025
tottes
MOBITRONIC 915-012-D
En fråga som dyker upp när jag läser manualen , max 150 ah på banken / batteriet som man laddar med 915-012-D.
Jag har 2st gel  180ah i min förbrukarbank , finns det någon risk att ladda förbrukarbanken med denna laddare? Eller tar det bara längtar tid?
900 Laddare D-TD.pdf
Redigerad av tottes
Nej, det tar bara längre tid. Problem uppstår närmast om banken är för liten. Då kan Imax 12 A som den ger vid helt urladdad bank vara för mycket och även den minström som styr övergång från 14.4 V -> 13.8 V vara för stor så att övergången sker för sent.
