fredag 21 februari 2025
kegas
Vattenpump md21
Har fått hjälp med att skruva i min md21A. Hjälpen slutade med en spräckt vattenpump och en halv hjärtinfarkt när jag sedermera insåg priserna på begagnade och nya till denna motor. Men en fråga: Vad är det det egentligen, bortsett från priset, som skiljer mellan den marina versionen av vattenpump och den som sitter på Peugeotbilarna? Något måste det ju vara och det lär ju vara oerhört viktigt med tanke på prisskillnaden...
Vattenpumpen till en bil ser helt annorlunda ut. Den går inte att använda med VP:s värmeväxlare. Pumphusen är special för VP. Nya pumphus finns att köpa.
Pumparna går dock att renovera:  axel, tätning,lager och impeller går att byta om bara huset är i bra skick. Om du skall renovera kolla först att huset inte är sönderkorroderat i packningsytan för termostaten och allra viktigast är ytan där grafitpackningen ligger an.
Ofta när pumpen lägger av har det varit sjövatten i motorn (länge) pga läckande vvx och pumphuset har korroderat pga detta. Kan vara värt att kolla den med.
Begagnade delar till MD21 är ofta billiga men cirkulationspumpen och de kyldelar som VP tillverkade själva är ofta ett undantag från den regeln av naturliga skäl. Dock är prylarna som nya (VP säljer dem inte själva längre) inte så dyra jämfört med deras hutlösa reservdelspriser för alla sina motorer. Att de ska kosta som motsvarande bildelar kan man glömma med tanke på de jämförelsevis mycket små tillverkningserierna. Men det gör att allt annat i MD21 är riktigt billigt att köpa nytt.
Redigerad av s59746
Har du då också koll på var det går att få tag på pumpen med tanke på att VP själva inte längre säljer den. Har googlat runt och det verkar inte helt lätt...
Det finns en tysk webshop, som har specialiserat sig på Indenormotorer. De verkar ha alla delar till MD21-32.
www.indenor-retro.de
