lördag 15 februari 2025
Jonbeee
Ladda mobil från bilbatteri
Hej.
Skall i sommar ut på en "längre" segling i en båt utan el och har en mobiltelefon (iPhone 5) som jag måste ha laddning till. Min tanke är att plocka bilbatteriet från ena bilen (ca 74 Ah), sätta ett cigarettuttag från detta och sedan en USB-laddare mellan cigguttaget och mobilen.
Läste ett tips från en MC-sida som gav förslaget på dessa två;
http://www.kjell.com/sortiment/el/biltillbehor/kontakter/12-v-kontakter/labbproppar-till-cigguttag-p39014
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datortillbehor/usb-tillbehor/usb-laddare/billaddare-mini-2x1000-ma-p92578
- Finns det någon risk att mobilen tar skada av detta?
- Finns det någon smidig lösning man kan göra för att fästa cigarettuttagets poler på batteriets? Skulle helst haft kabelskor för billbatteri men är det bättre att skala kabeln och vira runt polerna?
Eller har ni någon bättre lösning som ni kör med?
Det finns snabbkopplingar till batteripoler att köpa. Sök så hittar du. Sätt ihop med ordentliga kabelskor och pressa med ordentlig tång. Sätt gärna en säkring emellan på plus-kabeln.
Sen en vanlig 12V-laddare som är anpassad för iPhone5.
Tex den här.
Klart!
Den USB-laddare du länkar till drar lite ström hela tiden den är inkopplad och kanske bör undvikas pga det.
Ett alternativ är ju de solcellsladdare som finns, tex den här.
Ps
Surra batteriet ordentligt. Inte roligt med ett batteri fullt med syra som välter.
Och sen är det en viss skillnad på bilbatterier som framförallt är avsedda för start, dvs mycket ström på liten tid, och det behov du har, lite ström på lång tid.
Redigerad av ChristerN
Tex den här.
Klart!
Ps
Det kan vara problem med pirattillbehör till iphone. Inte helt ovanligt att man får upp texten "dett är inte ett apple originaltilbehör" på skärmen och sedan stängs tillbehöret ned. Be att få testa innan köp. I övrigt helt ok att köra med 12V-laddning.
Kanske bäst att köpa ett marinbatteri ändå? Eftersom det är segling som gäller så kommer det att luta en del.
Det är aldrig bra att "flöjta iväg" i drömmarna. Började titta efter marinbatterier och fastnade snart på solcellspaket.
Är det AGM-batteri man skall ha om man i framtiden vill bygga på med en solcell?
Hittade för övrigt ett trevligt 50 W-paket med regulator;
http://www.solorder.se/solpaket-till-bil-och-b%C3%A5t/Solcellpaket-50W
Behövs mycket mer utöver det paketet, batteri och diverse kablage? Jag tänker på t ex säkringspanel eller hur man läser av laddstatus etc...
Redigerad av Jonbeee
KISS! (Keep It Simple Stupid)
Bra ide med stort bilbatteri och en laddare. Kabelskor som man helt enkelt kopplar loss när man laddat färdigt. Klart.
Solcell är överkurs men fungerar väl.
Batterier har kapacitet i princip i förhållande till sin vikt. Jämför bilbatteriet med mobilens batteri så har du en uppfattning om hur länge det räcker. Hur länge tänkte du vara ute?
Det är inte mer än 3 dagar, så det är inga problem, om jag har externt batteri. Fungerar biltemas AGM-batterier väl eller skall man lägga mer pengar?
Bra förslag Flipper, tackar för detta.
Dock, förr eller senare så blir det ett ordentligt elsystem i båten, så jag lägger hellre pengar på ett batteri som kan användas i det systemet.
Tex den här.
Klart!
Ps
Just den 12V-laddaren vet jag fungerar alldeles utmärkt.
Tummen upp.
Känns som att det blir ett AGM batteri med cigguttag för tillfället.
Tackar för alla svar.
Ett AGM-batteri är nog en god investering. Biltemas verkar bra, rätt pris och 4-års garanti. Annars är alltid en sk starthjälp med inb. batteri och USB-uttag en praktisk reserv-el-källa. Till batteriet  brukar man kunna hitta förlängningskablar med cigg.uttag och stora krokodilklämmor. Ett bra komplement kan vara en 300 kr lös 6W solpanel, tillför ca 1,5Ah per dag.
Antar att man inte  behöver en regulator för en sån liten panel...
Nej den används ju bara ibland och den lämnar inte lika hög spänning som en vanlig solpanel.
Just nu kostar en 50 W panel 675:- kr på SeaSea. Tillsammans med den regulator du tidigare rekommenderat får man då ett helt solcellspaket för 775:- kr. Är inte det ett bättre val för TS om det rymms i budgeten?
Sant. Lite mer krångel med montering. Men å andra sidan behöver man inte bära batterier.
Det lät ju som att ett elsystem i båten ändå låg i pipen, så då är det ju onödigt att "slänga bort" 300:- kr på något som inte funkar så bra sedan tänkte jag.
Hej igen. Startar upp tråden då det uppstod lite frågor i ämnet efter att ha snackat med farsan...
Vi kör enkelt denna gång, dvs bärbar ström i form av batteri, endast. Men;
  • Om man kopplar säg en kylbox direkt via ett cigguttag på batteriet, är det rätt uppfattat att det inte krävs någon regulering av något slag. Visst att batteriet är 12 V och även kylboxen går på det men t ex gällande ström.
  • Säkring på pluskabeln, det nämnde även farsan. Men hur vet man vilken storlek det skall vara? Säg att kylboxen drar 5.0 A, skall man då gå närmaste steg överst, t ex 8 A flatsäkring? Eller vad rekommenderas?
