tisdag 08 april 2025
andiandi
Problem att få i växel
Har en utombordare Suzuki 115 hk -02.  Nu när vi skulle sätta i båten så har vi problem att få i växeln. Speciellt backen är svårt att få i. Går riktigt trögt.
Tittade lite på något forum.
Har provat att lossa växelvajern, då går det lätt, så vajern är ok.
Provade tömma ut växellådsoljan och den ser riktigt fin ut.
Någon som har tips på vad man skall göra??
Läste något om man skulle smörja drivet... hur gör man då? är det någon lucka på sidan av motorn eller lossar man hela propellerdelen?
Tacksam för svar om det är någon som har ett tips
På växelvajerns båda ändar, vid reglaget (skruva isär) respektive växelföraren på motorn, sitter små muttrar på gänga. Med dem kan du justera längden i infästningen. Prova dig fram tills växeln går i lätt åt båda håll.
