måndag 07 april 2025
cabm
Problem med tjyvluft i dieselmotor - snälla hjälp mig!
  2014-06-16 vid 10:35 skrev AndreasAn:
Intressant läsning! Hade liknande problem i förra båten men där var det nippeln i själva tanken som blev igensatt av de där otäcka djuren. Samma symptom som beskrivits i tråden. Bifogar en liten bild på hur det kan se ut när man tömt sin tank på "ohyra".. :)
Hade du tankat bildiesel eller rme-fri marindiesel?
I vanlig ordning så skyller jag allt på förra ägaren!
Nej men allvarligt så tankade jag RME-fri, apdyr diesel hos sjötapparna som jag blandade i en massa bakteriedödande medel i men vad hjälpte det. Efter att jag upptäckte att tanken var ganska enkel att montera ur så rengjorde jag den grundligt varje säsong, tankade vanlig soppa på macken och hade inga problem med motorstopp.
Tankar på bilmacken, tömmer tanken på överbliven diesel på hösten och häller tillbaka på våren. Då fastnar dieseldjur i silen i tratten, hittills inga problem.
Bra tråd!
Glöm inte att kolla returen så att det inte sitter skit där. Det hände på min pappas båt med liknande symptom.
Trevlig sommar!
