onsdag 25 december 2024
Namkong
Anod
Hörde förut att när man bytte anod på utombordare så skulle man rugga upp ytan innan man satte dit den nya. Stämmer det eller är det bara skitsnack.
Hej,ytan ska vara ren o fri från färg o annat skräp,,en ren kontaktyta,så att jonerna kan strömma från zinket,,alltså metallrent o så bra kontakt som möjligt,, ,,,Hoogan
Om du monterar anoden utanpå färgen blir det ingen funktion, då kan du lika gärna gräva ner anoden... Måste bli kontakt mellan metallerna!
Gäst Guest
Skrapa inte bort färgen på din utombordare, men se till att den/de skruvar som du fäster offeranoden med har god kontakt med godset i utombordaren. Du behöver normalt inte rugga upp ytan på anoden, men möjligen göra rent den om den är fet. Om den är målad så är det ingen anod.
