Larsakelarsson 32 Postad 7 Juni , 2014 Har nog läst detta tidigare här på Forum men glömt vad som sades. Det lär gå att bli av med detta problem, eller minimera det, genom att lägga in någon slags luftande underlägg under dynorna. Tar tacksamt emot förslag på lämpligt material och var man kan köpa detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 7 Juni , 2014 (redigerade) Vädra, ventilera; eller köp en träbåt Alternativt: Borra massor av hål i bänkarna. Kolla under madrassen hemma så fattar du varför inte problemet finns där............. Redigerad 7 Juni , 2014 av Oldtimer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 492 Postad 7 Juni , 2014 Här är två läsvärda trådar: http://www.maringuiden.se/forum/topic/65847-undvika-kondens-under-madrass/ http://www.maringuiden.se/forum/topic/61267-tips-p%C3%A5-alternativa-madrassunderl%C3%A4gg/ Två vägar finns att vandra (eller båda), ventilera bort fukten eller isolera under madrasserna så att fukten inte kondenserar. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Juni , 2014 Det enklaste, snabbaste och ofta billigaste är att lägga ett klickgolv (typ Bergo) under madrasserna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 7 Juni , 2014 Jag har skjutit dagpunkten utanför madrasserna i vår båt. Jag har gjort det genom att skära till liggunderlag under madrassen. Detta gör att fukt kondenseras efter liggunderlaget, som är fukttätt. Därmed uppstår inte kondensproblematik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 527 Postad 8 Juni , 2014 (redigerade) Jag löste det tillsvidare med liggunderlag under madrasserna (den första länken ovan). Funkar skitbra! Hade egentligen tänkt limma dem under madrassbotten men det var dels svårt att hitta bra lim dels var det ganska krångligt att pressa dem mot underlaget (eg. överlaget) så det har inte blivit av än. Blir nog gjort vilket århundrade som helst :-). Redigerad 8 Juni , 2014 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jask 14 Postad 9 Juni , 2014 Fukten kommer från kroppen och kondenseras mot den kalla skrovsidan eller kojbotten. Liggunderlaget borde då ligga under lakanet mot polyetern, alltså vi borde sova mot det. Annars vandrar fukten genom polyetern (stoppningen i madrassen) Ännu värre blir det om man har kallskum som stoppning, den har ju täta celler och luftas aldrig ur ordentligt med kalla fuktiga madrasser som följd. Lägg liggunderlaget ovanpå madrasserna så har ni minimerat problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 9 Juni , 2014 Minimerar gör man nog med liggunderlag ovanpå madrassen men för att eliminera måste man ha något som är diffusionstätt precis som man har i en husvägg, fukten är ju inte i vätskeform utan i gasform innan den kondenserat. Det fina är ju att man inte får ner någon fukt i madrassen. Frågan är bara hur det komfortmässigt är att ligga på ett så tätt underlag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 9 Juni , 2014 Fukten kommer från kroppen och kondenseras mot den kalla skrovsidan eller kojbotten. Liggunderlaget borde då ligga under lakanet mot polyetern, alltså vi borde sova mot det. Annars vandrar fukten genom polyetern (stoppningen i madrassen) Ännu värre blir det om man har kallskum som stoppning, den har ju täta celler och luftas aldrig ur ordentligt med kalla fuktiga madrasser som följd. Lägg liggunderlaget ovanpå madrasserna så har ni minimerat problemet. Precis. Ett liggunderlag under madrassen är ju inget annat än en lite tjockare madrass! En diffusionstät britsbotten + isolering UNDER britsbotten. Alt. ett underlag under madrassen som möjliggör ventilation. Bäst är båda alternativen ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 9 Juni , 2014 Liggunderlag under madrasserna gör susen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
