lördag 27 december 2025
Kronan
Tappar tändning vid gas pådrag ?
Yamaha 2-taktare 90AET från 1984 har plötsligt börjat krångla ?
Motorn startar och går fantasiskt bra på låga varv (även under belastning) och så fort jag ökar varvtalet känns det som att man tappar tändningen och efter 30 sekunder när motorn har kommit ner till tomgång igen går den hur bra som helst.
Tror inte att felet beror på något bränsle/luft problem då jag har gått igenom dom flesta felkällorna:
Kollat och bytt tändstift - ingen skillnad
Bränslefilter och nytt bränsle - ingen skillnad
Choken jobbar som den ska
Funderar fall det kan vara CDI boxen eller hög varvsspolen som är defekt för känslan är när man ökar varvtalet att något relä/kontakt slår ifrån och motorn går lite ryckigt (stannar aldrig) och när den har gått ner till tomgång går den jämt och fint.
Kan man kontrollera fall CDI boxen eller spolen är trasig eller måste man lämna in den på resperation :(
Tacksam för alla idéer
Kronan
Tackar :)
Ska genast jämföra mina värden i CDI boxen nu när jag vet vad som gäller när allt är ok !
Återkommer när test är gjord.
Test är nu gjord och värderna i CDI boxen verkar vara ok ?
Fler idéer vad felet kan bero på vore toppen.
Vad mätte du?
Jag är inte helt säker på att det är tändningen som spökar. Kolla hur du kan testa med tändinställningslampa i denna tråd http://www.maringuiden.se/forum/topic/72674-yamaha-50-hk-autolube-motorproblem/?hl=t%C3%A4ndinst%C3%A4llningslampa&do=findComment&comment=505231
Redigerad av guestsson
