Beatarce 0 Postad 6 Juni , 2014 Hej! Jag blev rekomenderad att köpa denna kopplingspling http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Kopplingsplint-25233/ för att kunna ansluta flera eldrivna saker till samma batteri. När jag kopplar samman batteriet och kopplingsplinten kommer väldigt stora gnistor (när jag för kabeln över batteriets plusspool). Jag använder mig utav en 3,5 mm kabel. Om det är till någon hjälp så skall jag koppla in 1w led,- 2x 20 w lanternor,- 10 w led. Vill vara på den säkra sidan och fråga er kunniga personer på maringuiden. Tack för svar MVH Jonathan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beatarce 0 Postad 6 Juni , 2014 Hej! Jag blev rekomenderad att köpa denna kopplingspling http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Kopplingsplint-25233/ för att kunna ansluta flera eldrivna saker till samma batteri. När jag kopplar samman batteriet och kopplingsplinten kommer väldigt stora gnistor (när jag för kabeln över batteriets plusspool). Jag använder mig utav en 3,5 mm kabel. Om det är till någon hjälp så skall jag koppla in 1w led,- 2x 20 w lanternor,- 10 w led. Vill vara på den säkra sidan och fråga er kunniga personer på maringuiden. Tack för svar MVH Jonathan! Var lite oklar vad jag menade men går det bra att koppla fast den gnistrande kabeln till batteriet, gnistorna avtar väll när kabeln är fastmonterad på batteriet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 6 Juni , 2014 Om du har någon förbrukare på får du gnistor innan det blir riktig kontakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beatarce 0 Postad 6 Juni , 2014 Om du har någon förbrukare på får du gnistor innan det blir riktig kontakt. okej, hade ju mina lampor på så då är väll det som är felet! Tack så hemskt mycket! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beatarce 0 Postad 7 Juni , 2014 Hej igen, det verkar som att någonting är jättefel. När jag kopplar in kopplingsplinten på batteriet smälte kablarna direkt :0! Är jättedålig på sånthär men jag ska ju endast ha max 3 ampere i sladden då det är lite mer än vad alla lamporna i båten behöver. Måste man köpa ett motstånd eller hur funkar det? Extremt tacksam för snabba svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 7 Juni , 2014 (redigerade) Utan att veta låter det lite i mina öron som om du råkat koppla in både plus o minus samtidigt i panelen på något käck men tyvärr felaktigt vis. Plustråden skall gå från batteriet via din nya, nu förmodligen brunna, panel och sen till förbrukarna. Minuskabeln i sin tur skall gå direkt till en minusplint som i sin tur står i förbindelse med batteriets minus pol. Jag är väl inte jättebra på att förklara sådant här men hoppas iaf. att det givit dig lite vägledning. /B Redigerad 7 Juni , 2014 av Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 606 Postad 7 Juni , 2014 Hej igen, det verkar som att någonting är jättefel. När jag kopplar in kopplingsplinten på batteriet smälte kablarna direkt :0! Är jättedålig på sånthär men jag ska ju endast ha max 3 ampere i sladden då det är lite mer än vad alla lamporna i båten behöver. Måste man köpa ett motstånd eller hur funkar det? Extremt tacksam för snabba svar! En kanske dum fråga, men du har väl inte anslutit på + och - till plinten? Om du gjort det måste du ta bort metallblecket som sammanbinder de båda skruvanslutningarna, annars får du en total kortslutning, vilket du verkar ha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beatarce 0 Postad 7 Juni , 2014 Hej igen, det verkar som att någonting är jättefel. När jag kopplar in kopplingsplinten på batteriet smälte kablarna direkt :0! Är jättedålig på sånthär men jag ska ju endast ha max 3 ampere i sladden då det är lite mer än vad alla lamporna i båten behöver. Måste man köpa ett motstånd eller hur funkar det? Extremt tacksam för snabba svar! En kanske dum fråga, men du har väl inte anslutit på + och - till plinten? Om du gjort det måste du ta bort metallblecket som sammanbinder de båda skruvanslutningarna, annars får du en total kortslutning, vilket du verkar ha. Oj vad dum jag känner mig, kopplingsplinten står nämligen intill (nuddar) en liten metallucka, måste varit den som påverkade kortslutningen. Detta kändes ju lite pinsamt men tack så mycket för snabba svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 8 Juni , 2014 Du måste ha säkringar på anslutningarna på ena sidan. (Man sätter dem oftast på plussidan.) Om en kabel brann så fanns det uppenbarligen ingen säkring. Säkringar har man för att skydda mot (kabel)brand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
