måndag 03 februari 2025
Skipper83
Rätt varvtal Yamaha 150 HK Fetol
Hej ,
Jag har en Yamarin 6110 med en Yamaha 150 HK Fetol, både motor och båt är från 2001.
Problemet är att jag endast får upp motorn i max 5100 RPM, det låter lite lågt i mina öron.
Är det ett lämpligt maxvarv för ett sådant ekipage, om inte vad kan vara fel?
Maxfart hamnar någonstans runt 37-38knop.
Motorn är servad som den ska och gör inga missljud ifrån sig.
Tacksam för svar.
om det är en fyrtakts motor så skall varvet ligga 5000-6000 varv ,du får byta propellern till en med minst två tums lägre stigning,en tum ner i stigning ger ca 200 ökat varvtal.
I det här fallet är det en tvåtaktsmotor. Är propellerbyte den "enkla" fixen?
Motorn får varva 5500 varv max Med vänlig hälsning tutte
en tvåtakts då är det som tutte sa ,byt till en tum lägre stigning,och sätt på en fyrbladig,mer kraft snabbare ax.
