torsdag 13 mars 2025
Tj82
Problem med defa startspärr.
Har uppstått ett problem med min defa startspärr bg300 som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Glömde motorventilationen på så batteriet dog. Har laddat upp det igen men startspärren krånglar sedan dess. Lampan som blinkar slocknar som den ska men det piper inte som det brukar när jag avaktiverat startspärren. Har ringt defa, matat in koden manuellt till startspärren, läst instruktionsboken men blir inte klok på vad som hänt. Även om batteriet inte fått tillbaka sin styrka helt så ska defas spärr funka ända ner till 8v.
Någon som varit ute för nåt liknande?
Hej, jag lånar tråden då jag också har fått problem med min DEFA startspärr. (BG300)
Jag bytte mina batterier mot nya i båten och efter det får jag inte liv i startspärren.  Lampan blinkar inte längre. Jag har kollat säkringarna och mätt att det går ström i kablarna från batterierna till startspärrens huvudenhet men det är ändå helt dött.
Någon som har något tips? Eller har min huvudenhet dött ? :(
Redigerad av prichardsson
