Kimtax 0 Postad 25 Mars , 2005 vet någon vilket företag i Göteborg eller Kungälv/Rollsbo som reparerar gummibåtar. Svante Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 26 Mars , 2005 Nej, men vad är det för fel du har på båten och vad för båt är det du har? Kanske du kan laga den själv om du bara vet hur man gör? Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryssen 0 Postad 26 Mars , 2005 Att reparera en gummibåt är egentligen rätt lätt, det enda du behöver är speciella gummi bitar och ett speciellt lim, och ja veta var hålet är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawing 10 Postad 13 Juni , 2007 Jag hoppar in i diskutionen och frågar. Hur lagar man en Zodiak gummibåt som har släppt mellan pontonerna och botten? Gäran tips om typ av lim samt teknik. Mvh Seawing Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ekens 0 Postad 30 November , 2007 Hej svante. Skicka den med dhl till ekens naval i sthlm. Mvh Micke på ekens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ekens 0 Postad 30 November , 2007 Hej. Du ska få ett tips. Värm bort den gammla botten med en värmepistol och torka rent med t-röd och limma tillbaka den i ett svep med Zodiac orginal 2 komp lim z7096. Lycka till. Micke på Ekens Naval AB Sthlm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stiga 0 Postad 11 April , 2008 Micke, bygger ni tuber också? Jag skulle behöva en ny költub då den i lilla futuran läcker som en ballong som flugit igenom en kaktusöken... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ekens 0 Postad 28 April , 2008 Hej Stiga. Ring mig micke 08 6309274 Ekens naval ab Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alm03 0 Postad 14 Augusti , 2012 Hej svante! Pegrén Marinteknik AB i kungälv reparerar Gummibåtar/Ribbåtar Dem ligger på Solbräckegatan 1 i solbräckeindustriområde. jag lämnade in min Zodiac där och jag är hel nöjd Ring till Andreas (07016285885) Mvh Christian Senast ändrad av alm03 | 14 augusti 2012 | 15:53 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Augusti , 2012 Tror Svante har löst problemet, frågan ställdes för 7 år sedan, välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ramstein 2 Postad 16 Augusti , 2014 Tror Svante har löst problemet, frågan ställdes för 7 år sedan<img alt=wink height=20 src=http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif title=wink width=20 />, välkommen till MG! Tack för tipset med Pegren Marin Teknik skall lämna in min Zodiac återkommer med resultatet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ramstein 2 Postad 7 September , 2014 Tyvärr så blev tuben inte tät trots att Pegren hade båten i över 2 veckor. Större reparationer skulle jag tyvärr inte rekomendera Pegren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sirmichael 0 Postad 15 Februari , 2015 Vad var det för fel på Ekens Naval som har erfarenhet på reparationer i över 20 år? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
