söndag 02 februari 2025
Seglarmackan
Strömsnål Stereo till segelbåt
Med en nyinköpt segelbåt (utan solceller eller snurra som laddar) behöver jag lite tips angående stereo.
Jag är ute efter bra och strömsnålt ljud med möjlighet att koppla in telefonen som ljudkälla.
Vad tror ni om följande komponenter?
Miniförstärkare 12vdc:
http://www.brl.se/sv/artiklar/dayton-audio-dta-1-.html
4" högtalare:
http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-dcx-1003.html
Ang. miniförstärkaren:
Hur vet man vad som är plus och minus på sladden? Jag funderade på om man kan klippa av den sladd som medföljer och koppla in till batteriet nämligen.
Redigerad av Seglarmackan
Köp hellre en ljudburk med förstärkare/högtalare/laddningsbara batterier, en stereo tar snabbt lite ström om man drar upp volymen. Finns ju även med Bluetooth så blir anslutningen trådlös.
En liten bärbar billig  CD spelare, batterierna räcker ganska länge om man är sparsam m volymen jag brukar byta ca 2-3ggr på hela selingsäsongen. Men allt lyssnande är iduviduellt, problemet är att dom tar onödigt m platts pga att CDn ligger, hittar du en som är vertikalspelande vore det optimalt. Tror att en bil/båtstereo förbrukar betydligt mer ström än en bärbar ganska liten m klen ut effekt.
Jag kör med T-amps i båten, till datorerna hemma och lite överallt där jag vill ha energieffektivt ljud.
Nu har jag inte just den modellen du länkade utan 40:- kretskort från Ebay, men det är ju samma förstärkare från Tripath på dem. Den kan dra upp till 4A men det har jag aldrig lyckats få mina att göra under mätning. Tänk på att du behöver förhållandevis lättdrivna högtalare för att det skall låta bra, vilken modern liten tryckkammarhögtalare som helst bör fungera fint. Jag kör hemma med KEF 3005:or och i båten har jag ett par gamla Cantonrackare från tidigt nittiotal. I köket sitter ett par gamla "Solid" från Hifiklubben -93 eller så. ;)
Kör på T-ampspråret du, jag tror inte att du kommer att bli besviken.
Edit:
Missade din andra fråga. På trafon på bild framgår att det är plus på mittenstiftet. Använd ett mätinstrument för att se vilken av sladdarna som är höljet och märk den med (-).
4" högtalare:
Redigerad av Spancox
Pröva att njuta av ljudet från vågorna, vattnet som strömmar längs med skrovet etc. I min värld är det bara motorbåtsraggare som tyvärr inte förstår det underbara med vår fina skärgård. Musik spelas överallt i vardagen på bussen-bussförare spelar ofta hög musik, i bilen, på arbetet, i affären etc.
Att segla i skärgården och njuta av naturen är paradiset!
