söndag 27 april 2025
Geisewall
1. Saltvatten under motorn. 2. Drevolja
Hejsan! Tänkte ställa två frågor i en här!
Båten är en Sea Ray 268 (-89), med en Mercruiser (-99) V8 och Bravo 3 drev, sötvattenkyld (slutet).
FRÅGA 1.
Jag har kört båten nu för första gången denna säsong och märkt att det efter cirka 2,5 timmars körtid kommit in en del vatten (salt) i kölsvinet under motorn, Det rör sig om cirka 10-15 liter vatten. Jag tror att det bara är under färd som det läcker in.Min fråga är om någon vet var jag skall börja felsöka. Kan nästan ingenting och vet inte på vilka möjliga sätt det kan läcka in. Tacksam för tips! ps. Är det vanligt med läckage?
Fråga 2.
Lämnade in drevet för service samt vakumtest och trycktest. Detta var utan anmärkning, dock upptäcker jag att nivån på olja i påfyllningskärlet minskar. Var tvungen att fylla på någon deciliter olja efter första körningen (från sjösättningsplats till brygga (30 min)) och någon deciliter till efter andra körningen (den på två timmar).
Långa frågor det där! Tacksam om någon kan ge tips!
Marcus
Kan det vara så tt det läcker i från en kylvattenslang? pumpen kanske läcker?
När byttes bälgarna till drevet?
  2014-06-04 vid 12:30 skrev gusvo085:
Fast borde det inte vara glykolblandat sötvatten i så fall? Eller tänker jag fel? Båten är sötvattenkyld med ett slutet system.....
/Marcus
  2014-06-04 vid 13:25 skrev uvek:
Hej! Det vet jag faktiskt inte. Köpte båten i höstas och det finns inga uppgifter om det. Tog dock av drevet i höstas och kände på dem innan jag satte på det och sjösatte.....Tyckte de kändes OK. Men detta är förstås en lekmans bedömning....
OM det nu är en bälg som läcker, borde det inte läcka hela tiden då? Eller kan det vara så att en bälg bara läcker vid körning?
/marcus
Hej.
Hade en bekant som råkade ut för just detta intressanta fenomen att vid färd samlades vatten i kölsvinet, men vid stillastående höll det tätt. Det visade sig vara slangen till tryckloggen som läckte vid en genomföring.
Kommer det in vatten endast under färd så är det väl enklast att ha någon med som felsöker mens du själv kör båten, eller tvärtom.
Steff
Har haft samma symptom. Efter ett par gånger är min misstanke locket till sjövattenfiltret.
Det finns en pump som tar in sjövatten, sedan går det genom ett grovfilter och sedan genom värmeväxlaren för att kyla glykolvattnet som sedan kyler motorn.  Sjövattenfiltret måste vara lätt att rensa. På min VolovPenta KAD43 sitter det med ett stort svart plastlock upptill på motorn. Jag brukar öppna före varje dags körning för att kolla hur det ser ut.
Min teori är att om locket kommer på snett eller inte dras ordentligt så trycker pumpen ut sjövatten som lägger sig under motorn.  Sedan jag blev ordentligare med detta så har jag inte sett vattnet igen.
  2014-06-05 vid 04:50 skrev gusvo085:
Ah, uppfattat! Tack!
Fast sötvattnet kyls av sjövatten..
  2014-06-05 vid 05:26 skrev Steff008:
Hej.
Steff
Låter intressant, skall kontrollera detta! Tack för tipset.:)
Tror mercruiser läcker in vatten via styrtappen i skölden ibland.Håll koll på oljenivån i behållaren då jag märkt att jag får efterfylla när jag byter olja.De som provtryckte kanske fyllde drevet o det kanske är lite luft på vägen till behållaren?Jag brukar pumpa in min olja via drevet o ända upp i behållaren men ändå sjunker nivån lite.Läste nån annanstans om "sätta,lägga,tejpa" pappershandukar på strategiska ställen runt motorn för att hitta vattenläckan.//Thomas
Hej igen!
Har hittat felet....det läcker från en spricka i skrovet! Ska lägga upp en ny tråd angående detta.
Vid styrtappen läcker det knappast in när man kör. Däremot när man ligger still och om styrtappen är under vattenytan.
Att man får efterfylla beror på att det blir en luftficka högst upp i drevet när det fylls med olja. Luften tar sig väl ut genom slangen till oljebehållaren när man kör och då sjunker oljenivån i behållaren.
