måndag 03 februari 2025
fippe1
Ockelbo t16
Har en liten fundering på motorval till en sådan,
Original satt det en 50hk snurra på den,
Nu finns inte den mer och det skall därför införskaffas en ny, frågan är bara, skall det vara lång eller kort rigg till dessa båtar?
Någon som kan rekommendera en motor kanske?
Tjena,
Jag hade en Ockelbo B16, samma skrov.
Vad som rekommenderades max va 65hk, hade en sådan suzuki (110kg).
Den blev stulen och jag skaffade en 55hp, skillde enbart 2 knop (37 vs 39 knop) i toppfart.
LÅNG rigg va det på min!
Oavsett vad du väljer för motor så kolla med ditt försäkringsbolag om den väger mer än 110 kg
/Kickdown
